Въэдух от реэервоара?
  • Въэдух от реэервоара?
    Здравейте,от две седмици карам Alfa 145 1.6 boxer, като отвора реэервоара излиза въздух.Накой имал ли е подобен проблем и от какво може да е? Също до сега не съм чул да включи перката
    а температурата минава доста 80, малко под следващата черта,
    дали е нормално?
    Няма проблем и при мен е така - нормално е като се затвори резервоара плътно след това да излелязат изпарения. А относно перката - вклющчва към 90 а ма на колко точно забравих - мойта се включва рядко- само по задръствания загрява достатъчно за да се включи-иначе държи малко над 80, а извън града и под 80 пада. Иначе съм я пробвал като я оставя на място да работи по дълго - може да пробваш и ти. Може да не съм достатъчно точен - тука специалистите ще кажат
      Тва за въздуха е нормално и при мен е така..........особено когато е почти празен резервоара..........яко. Колкото до перката и аз си мислех че мойта не се включва ама се оказа че просто не съм я чувал че обикновенно слушам по силна
      98` Alfa Romeo 145 1.4i 16V Twin Spark 103 mad italian horses...
        Това с въздуха с резервоара е така и при мен - не знам дали е нормално или не, но си е така. За перката: ами и аз се съмнявах, че включва моята и затова една вечер като се прибрах и колата беше доста загряла по задръстванията, просто слязох, отворих капака и видях, че си се върти - просто не се чува......Температурата при мен в задръстванията стига малко до под чертата след 80 градуса, а извънградско кове на 80. Е в големите студове, когато я пускам по инерция пада и под 80, но иначе би трябвало да е на 80.
        Alfa Romeo 145, 1.6i boxer - продадена
        Alfa Romeo 164 Super, 2.0 TSPARK
        Lancia Kappa 2.4 5.20
          абе тва за въздуха не трябва да е много така ... има там някъв одушник който се запушва и затва... ама май при много голяма част от алфите го има тва но освен дето по-трудно се отваря капачката друго на практика не се сещам какво пречи
          '93 ALFA ROMEO 155 2.0 TS
          '98 ALFA ROMEO 166 2.0 V6 TB
            Първоначално публикувано от alf
            И аз знам за некъв клапан ама при мен не се отваря трудно капачката просто когато е много топло навън най-много се усеща и се случва по трудно да се пълни резервоара..........даже едно бензинджииче ми обесняваше в една жега колко трудно цял ден пълнил резевоари
              Абе тая тема я имаше същата и преди.Който се съмнява дали е редно или не да види какво пише на капачката и така..
              97'Alfa Romeo 145 1.6 BOXER - Sold Out
              02' FIAT PALIO 1.2 Weekend
              Accord i-ctdi 2.2 Executive
                Re: Въэдух от реэервоара?
                Първоначално публикувано от kosio
                дали е нормално?
                Напълно съм съгласен с колегите само да добавя за перката:бавната степен се пуска около 90гр. а бързата е м/у 95-98 така 4е и да стигне до 4ерти4ката над 80гр не се страхувай тя е 100 гр.и колата спокойно може да работи в този диапазон А и да ти е 4естита белисимата и със здраве да си я караш и аз имам същата
                  Мерси много за отговорите успокоихте ме.
